Tekniskt fel Renault Megané-97
amanda
Post by amanda »
Har en Megané -97 och den krånglar för mig :(
Oavsett om bilen är varm eller kall, så ibland när jag växlar och kommer på låga varv, så tänds en lampa som tydligen indikerar på tekniskt fel. Ofta när jag trycker ned kopplingen när lampan lyser, så faller varvmätaren ner och bilen dör, eller så ligger och puttrar ojämnt mellan 0-1000 varv. Så fort lampan tänds så brukar jag stänga av bilen och sätta igång den igen,då rullar den nästan som den ska. Den går väldigt dåligt och trögt under 2000 varv också oavsett om lampan tänds eller inte. vad kan det vara? Känns som att det ligger djupare än att bara byta tändstift. Och jag är lite för dum för att komma på det själv :oops:
amanda leanderson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
menar du servlampan? eller insprutningslampan?
tändspole gissningsvis men då borde den gå sämre konstant när den är varm.
amanda
Post by amanda »
vet inte riktigt vad du menar, men jag tittade upp vad lampan betydde i handboken och då stod det bara att det tydde på tekniskt fel.
amanda leanderson
