Låst bakdörr Clio -01
Dodgen
Post by Dodgen »
Hej.
Drabbades i fredags av det roliga problemet, helt låst bakdörr (höger bakdörr), självklart när man va på väg av från tysklandsfärjan i Göteborg...
Hahahaha..... *Inte*
Så, vad kan va problemet? Det går inte att öppna dörren utifrån via handtaget, det går inte att öppna via det vanliga innerhandtaget, inte via knoppen på ovansidan vid fönstret och inte heller via centrallåsknappen.
Lutar just nu åt att det har hänt något med centrallåsmotorn eller dyl. alla andra dörren fungerar utmärkt.
Hur får man då bort dörrsidan i denna bil? Har demonterat, fönstervev, högtaler och dess galler, de två torx-skruvarna (den vid innerdörrhandtaget och den i "facket" som man tar tag i när man stänger dörren) och de övre listerna mot rutorna. Men kan fortfarande inte få loss dörrsidan...
Hjälp och funderingar mottages tacksamt!
/Emil
Emil Larsson
dom brukar sitta lite fastklistrade åxå, med någon seg kladdig goja, var så på min LAG II -02 kan ju vara så på din, om alla skruvar är borta, så det kan bli lite bryt och bänd..
