Megane dör på tomgång vid kallväderlek
Tjena!
Jag har en Megane 1,6 -04
som lever sitt egna lilla liv vid kall väderlek...
Problemet uppstår när bilen är genom kall (stått orörd utomhus ett dygn vid -10 grader eller mer)
Att starta bilen går utan problem dock så har bilen en tomgång på ca 900-1000 varv (vid kallstart) senare när den är varm så går tomgången ner till ca 700-800 varv...
När jag ska köra iväg bilen efter en kallstart så dör bilen när jag ska växla till exempelvis växel 2-3..
Dvs den dör när jag trampar ner kopplingen o har släppt gasen....
Jag har just nu min bil inne på verkstad o de kan inte hitta något fel på bilen vid felsökning...
Har haft inne bilen för detta fel några ggr nu o det som blivit byt är alla tändspolarna samt kamaxelsgivaren...
Har ni något tips eller råd att ge???
tack så jätte mkt på förhand...
MvH Millan
MvH Millan
Malin Eriksson, Dals Ed
Tack för ditt svar
Tempgivaren kan vara en idé då jag läst många trådar ang denna lilla del som kan skapa mkt roliga problem...
Dock bara en fundering kan detta lilla problem vara osynligt för bilens dator eller beror det endast på att givaren inte är helt kass?
Hade samma problem innan men då byte verkstaden alla tändspolar o detta resulterade i att bilen gick bättre (den dog iaf inte) men dock så gick/går tomgång fortfarande oroligt...
O nu efter ca 1 månad så har samma problem kommit tillbaka igen...
Dvs bilen dör vid nedtrampning av kopplingen men nu kommer det endast under kallstart vid minus grader...
Nån mer som har idé om detta problem?
Hmm, vet inte om detta kan hjälpa men det hjälpte mig.
Hade en Megane classic -99 bara dog när man kopplade.
Det var som om inget "tar emot" den utan den bara sjönk ner i varv och dog.
Jag bytte då tomgångsregulatorn, nån hitachi-detalj som var lätt att byta då den satt högst upp på motorn.
Men det höll ett tag för att sedan bli samma grej.
Då råkade min fru glömma ljuset på en helg och batteriet var helt dött.
Efter starthjälp så var problemet som bortblåst.
Så det kanske kan hjälpa att koppla ur batteriet några minuter.
Glöm inte att se till så du har koden till bilstereon nånstans innan du kopplar ur batteriet.
Johan Wegerstam - Rävlanda
Renault Laguna II 2.0T -04
Renault Laguna 1.8 16V -99
