Lufta Kylsystem Clio II
Tosun
Post by Tosun »
Har kollat runt och sökt i forumet men hittar inget om just Clio II
Problemet är att tog en lång stund innan bilen kommer upp i normaltemp.Bytte termostat men verkar va samma problem fortfarande.
En grej som hänt efter bytet är att när den kommer upp i normaltemp och jag gasar på så åker den ner ett Streck för att sedan åka upp igen.
Misstänker att det finns luft i systemet men vet ej riktigt om det är rätt luftskruv jag skruvat av.Finns bara en 10-12mm bult på termostathuset och den skruvade jag av för att lufta men kommer varken luft eller vatten.
Är det från något annat ställe i motorrummet man luftar kylsystemet eller är jag på rätt bult och skruvar?
Gäller Clio 1.4 1999
tack i förhand!!
Erdal , Ag
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Har du kollat på kylaren? Jag vet att på lite äldre Renault (från början av -90) sitter det en luftskruv där. På de modellerna var det enda luftskruven, resten luftade sig själv.
Tosun
Post by Tosun »
Hittar inget på kylaren
Inga fler råd?Ingen som luftat en clio eller 1.4
Erdal , Ag
and(R)eas
Post by and(R)eas »
Tosun wrote:Hittar inget på kylaren
Nu ska vi se, på 1,4:an sitter det en luftskruv på ena kylarslangen ovanför växellådan. Inte sant? Annars kan det sitta typ en ventilhatt längre ner på termostathuset. Men jag är 99% säker på det första alternativet.
Förövrigt. Kan du höra ett sorlande ljud vid gaspådrag? Typ som att det rinner vatten i bilen?
MVH Andreas
Andreas Elmersson
R32 GTR 669whp
Tosun
Post by Tosun »
Tack för de!!
Såg att på en av slangarna som går bakom motorn finns en liten Torxskruv på.Måste nog va denna du menar för att lufta ?Finns inget på någon av dem andra slangarna.
Erdal , Ag
Tosun
Post by Tosun »
Någon som har någon Ide om hur många liter Kylsystemet rymmer på 1.4an??
Funderar på att tömma allt vatten och spola rent.
Erdal , Ag
