Handbroms R19
Handbroms R19
Någon som kan berätta för mig hur jag spänner handbromsen på min rebutt? Tack för svar,
Robert Janfjäll
Man spänner inte handbromsen annat än när man bytt vajrar. Tar den inte riktigt så är det något som är feljusterat inne i trumman och det påverkar även färdbromsen.
plocka isär allt och kolla att allt löper lätt, när allt funkar som det ska så ska det självjustera, det gör det inte om något kärvar..
Man spänner inte handbromsen annat än när man bytt vajrar.Dennis wrote:Man spänner inte handbromsen annat än när man bytt vajrar. Tar den inte riktigt så är det något som är feljusterat inne i trumman och det påverkar även färdbromsen.
Nu har jag kollat bromsarna, allt ser fint ut och fungerar fint, allt förutom handbromsen, vet inte hur många dagar jag hållt på med bilen nu utan resultat. bytte bromscylinder på höger bak så den bromsar på båda hjulen helt perfekt, nu vet jag inte vad jag ska ta mig till för att få handbromsen att fungera.
Robert Janfjäll
hur gamla är backarna /trummorna ??? fungerar självjusteringen ordentligt..Janfjell wrote:Nu har jag kollat bromsarna, allt ser fint ut och fungerar fint, allt förutom handbromsen, vet inte hur många dagar jag hållt på med bilen nu utan resultat. bytte bromscylinder på höger bak så den bromsar på båda hjulen helt perfekt, nu vet jag inte vad jag ska ta mig till för att få handbromsen att fungera.
backarna ser ut som nya, köpte nya innan jag kollade, dom är lika tjocka så bytte inte, trumman är helt ok, behövs inte bytas på några år, självjusteringen klickar iallafall när man trycker på fotbromsen, har läst igenom några trådar om att man ska bromsa hårt, har försökt med det, har försökt bromsat med färdbromsen samtidigt som handbromsen. Är helt fastkörd
Robert Janfjäll
Är allt i trummorna verkligen rätt monterat?
Om självjusteringen inte kärvar borde det fungera om allt sitter som det skall! Det är ju ganska simpelt, bromsa och backarna skall gå tillbaka lagom mycket och stanna där. Om de går för långt tillbaka får du aldrig någon bra handbroms och du borde ha lång pedalväg innan fotbromsen tar?
Man ger annars ofta rådet att bara plocka ner en sida åt gången när man jobbar med bromsar, då finns det möjlighet att kolla på andra sidan hur det skall sitta!
Håkan Kjellin, Storå
