Tändningslås senic 01
Fjäderen till startläget har gått sönder är det någon som har plockat bort låset?
Jag har tagit bort plastkåpora bakom ratten och kollat lite hur jag ska få bort tändningslåset men det sitter en plast kåpa runt tändningslåset som det sitter några kablar till ,vad är det för något och hur får jag bort den?
Det ser ut som det skulle kunna gå att plocka bort en del där kablarna går in,men jag har inte provat än.
Det sitter även en pappers lapp som är fast limmad och står lite siffror på som sitter i vägen så jag ej kan se hur jag ska få få bort plast kåpan.
Dom sifforna kanske kan vara viktiga till något?
Finns det någon som kan som kan hjälpa mej med frågorna.
Mikael Andersson
Ringen runt låset är antennringen till transpondern i nyckeln. Låssa sladden, sedan är det bara att kasa av antennringen sedan ser du en liten skruv som håller tändlåset, ta bort den. Sätt i nyckeln och ställ den i ett läge mellan tillbehörsläge och tändläge, då går det att trycka in en tapp som sitter i ett hål på stålhylsan som tändlåset är istoppat i. Drag ut tändlåset.
NU har jag fått bort antennringen jag fick vrida antenn ringen sen var det bra och ta bort den.
Och sen var det bra och göra som dennis skrev.
Vad jag har hört så sitter fjäderen i kontakt stycket bakom tandningslåset,är det så?
I sådanafall så borde det vara och byta kontaktstycket, men det finns tydligen inte att köpa löst
Jag får väl försöka att hitta ett på skroten,men om det är någon som har ett liggande så ropa till.
Mikael Andersson
Du får byta hela tändlåset, tro mig jag försökte laga det på min Espace för att slippa ha flera nycklar
Jag fick byta låset som du sa, jag köpte ett annat tändingslås på skroten och flyttade över fjärsändaren till den nya nyckelen.
så jag får väl ha två nycklar till bilen, om jag skulle behöva öppna dörren med nyckelen.
kan låssmeden slipa en resernyckel tro,eller är det svårt ock hitta nyckelämnen till renault laguna?
Mikael Andersson
