Temperatur Megane Scénic 98
Har försökt hitta andra med samma problem som jag har med min bil men hittar ingen som matchar exakt. Temperaturmätaren på min bil pendlar upp och ner några dagar för att sedan stanna på nästsista strecket. Fyller jag på med vatten så börjar den om igen med pendlandet osv...
Jag kan inte se att det läcker vatten någonstans, ingen olja i vattnet och inget vatten i oljan. Har nyligen bytt termostat. Vad gör jag?!?!
Tina Thomas, Helsingborg
Hur ofta behöver du fylla på? Var det så innan termostatbytet?
Kanske det är luft kvar i systemet efter termostatbytet, därav den vandrande tempmätaren, antingen är det blockpackningen, ryker den grått/vitt? Isåfall försvinner troligen vattnet ut i avgasröret.
//Peter
//Peter
Peter Uhlin, HAGFORS
Renault Laguna -97 2,0
