renault laguna 02 däck sensor
nylle
Post by nylle »
helt plötsligt stog det .tyre sensor missing efter en stund då slocknar den.brevid radio panelen där det visar en bil det visar bilen hela tiden utan däck.vad gör jag. mvh nylle
olle nyhlen
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
vad för bil har du då?
är det en renault du har så kan det vara så att du har däcktrycksövervakning på dina däck!
se i din instruktionsbok för bilen så står det även där.
John Ignell Enviken
nylle
däck sensor nylle
Post by nylle »
jag har en renault laguna 02
olle nyhlen
nylle
däck sensor nylle
Post by nylle »
hej jag vet att det är däcktrycksövervakning. men på panelen visar den bilen men alla däck är borta man har sett alla däcken förut och hur mycket tryck det har varit på olika däcken
olle nyhlen
Har du bytt till vinterdäck utan trycksensorer?
nylle
däck sensor nylle
Post by nylle »
jag har bytt till vinterdäck men det sitter sensorar på dom det har fungerat ett tag.tycker det är märkligt att alla fyra hjulen är borta.
olle nyhlen
chh
Re: däck sensor nylle
Post by chh »
nylle wrote:jag har bytt till vinterdäck men det sitter sensorar på dom det har fungerat ett tag.tycker det är märkligt att alla fyra hjulen är borta.
Bilen larmar först efter ca 5mil körning om du bytt däck. Den försöker hitta hjulen så länge.
nylle
Post by nylle »
Efter att jag bytt till vinterdäck har jag kört ca 90 mil, så det är inte det de beror på. Nåt måste ha hänt med sensorn.
olle nyhlen
chh
Post by chh »
nylle wrote:Efter att jag bytt till vinterdäck har jag kört ca 90 mil, så det är inte det de beror på. Nåt måste ha hänt med sensorn.
Är alla borta så är det enda att åka in till volvo, kan vara att dom är felprogrammerade... fungerade dom förra vintern?
nylle
Post by nylle »
Förra vintern ägde jag inte bilen, men det har fungerat hela sommaren och även hela tiden sedan jag bytt till vinterdäck. Så något måste ju ha hänt nu.
olle nyhlen
chh
Post by chh »
det tar 10sekunder för renault att klura ut det hela genom att koppla upp bilen till clip. Gör det så sparar du massor av tid :)
