Hejsan!
Jag har ett problem som jag hoppas någon kan ge mig lite tips om!
Jag har en renault clio -01. Nu är det så att nycklarna lagt av så jag inte kan använda fjärrlåset och det vanliga låset har inte används någongång så det är omöjligt att använda nyckeln där(förutom i bagageluckan).
Den enda nyckeln har legat sedan längre då batteriet var slut på den men den andra har ju förstråligt används hela tiden. Så slutade den fungera förra veckan, bytte batteri och så funkade det i 5 dagar sen la det av igen. Nu fungerar det inte alls oavsett hur många batteriet jag testar. Måste således låsa bilen ifrån, krypa ut genom bagageluckan och sen låsa den med, samma sak när jag ska gå in i bilen.
Hur lösa? Köpa ny nyckel? kostnad för en sådan? Lr tror ni det är något annat fel?
Nyckeln till bilen funkar ej! Fjärrlås!
Johan Ottosson
