Varningslampa Kylare Laguna 1,8 98
Bytte för ett tag sen kylaren på min Laguna 1,8 -98 för att den läckte. Allt har gått bra förutom att tempvarningslampan lyser plus att stoplampan också lyser. Blev ju detta när motorn gick varm innan jag bytte kylaren. Dock började den lysa ett tag efter att kylarbytet var gjort.Den håller ändå kylarvattennivån fint och tempmätaren i bilen visar normal temperatur. Det tar en stund innan lampan börjar lysa också, man ska åka typ 2 kilometer el så, sen tänds den. Bilen går för övrigt kanonbra.
Har ingen aning om vad som kan vara fel. Är det bara nånting som ska återställas eller är det något annat fel?
Sen kan vi ta en sak till när vi ändå håller på. Bör byta samtliga lampor i instrumenteringen då den sista slocknade nyligen. Är det svårt att göra själv? Och hur bär man sig åt?
tack på förhand
tack på förhand
Markus Bernhardsson -Gustafs, Renault 19, 1,4 -93
