I morse när vi skulle starta vår Renault Megane -04 så ville den inte starta på 2 försök, tredje trycket på startknappen så startade bilen. Det var ganska kallt ute så vi tänkte inte så mycket mer på det.
När vi åkt en bit upptäckte vi att färddatorn hade nollställt trippmätaren och hur mycket soppa som den har dragit mm.
Nu till min fråga, är det någon som vet vad detta kan bero på? Kan det hända nåt såndant när bilen inte vill starta? Kan det hända nåt sådant när det är kallt på natten? Kan det hända något sånt om någon rycker i motorvärmar kabeln när den är i?!? (Verkar som om någon subblat på sladden i natt och slitit sönder motorvärmarstolpen. Fästet i bilen klarade sig någorlunda i alla fall)
Tacksam för alla svar.
MVH Peter F
EDIT:
Lägger till en fråga till:
Om den har problem att starta när man trycker på knappen, ska man gasa lite eller sköter bilen det själv??
MVH Peter F
Färddator nollställde sig själv i morse??? Megane -04
11-12kanskefiggesoft wrote:Mät spänningen på batteriet innan och medans någon trycker på startknappen för att se om spänningen sjunker .. "Mycket".
dvs det bör ligga runt 11-32volt när startmotorn körs.
(Det kan vara batteriet som är dåligt i.o.m. kylan..).
Kolla också om det är tillräckligt med kallstart ampere OBS! inte Ah.
Mycket viktigt då dagensbilar är beroende av rätt spänning till elektroniken vid start.
Tyvärr är det sällan sånadär lågprisbatterier klarar det. Satsa på Tudor, Varta, Bosch mfl kvalitetsmärken OCH att det rekomenderas till din bil.
