Missljud framvagn
Missljud framvagn
Har precis bytt till vinterdäck på plåtfälg och nu hörs ett sjungande ljud ifrån framvagnen. Det låter bara när man krypkör på ettan, t.ex. när man glider fram till en korsning, och aldrig vid högre hastighet. Ljudet upphör när man trampar på bromsen. Det är inte något metall mot metall-ljud utan låter som rundgång ungefär. Antar att det inte kan vara något som går emot alltså. Plåtfälgarna var begagnade och fick dem på köpet när jag köpte bilen. Firman försäkrade att det var Renault-fälgar. Trodde först att det kunde vara hjulbultarna som inte passade riktigt (använde först samma som till sommarfälgarna) och köpte därför nya, men det hjälpte inte. Har aldrig hört det här ljudet med sommardäck och alu-fälgar på. Vad kan vara fel??
Pelle Hedbrant
Laguna 2.0T -03
Laguna 2.0T -03
om det är 16" fälgar så går dom nog mot oken.. bara en del funkar med lagunan. Speciellt 2.0T som har större skivor. Antagligen kan du inte montera dom alls när du har nya klossar. Har du kollat att dom snurrar lätt? I bak så kan du tom ha 15" eftesom dom skivorna/oken är mycket mindre.
Har haft av hjulet och kollat nu. Det låter nog som att något kan gå emot litegrann när man snurrar hjulet. Man kan även eventuellt ana några skrapmärken på oket, men det måste vara ytterst lite som går emot i så fall. Om det nu är balansvikten som går emot, kan man åtgärda detta? Vill försöka undvika att köpa nya fälgar...
Pelle Hedbrant
Laguna 2.0T -03
Laguna 2.0T -03
slipa bort några mm på oket..Bucc wrote:Har haft av hjulet och kollat nu. Det låter nog som att något kan gå emot litegrann när man snurrar hjulet. Man kan även eventuellt ana några skrapmärken på oket, men det måste vara ytterst lite som går emot i så fall. Om det nu är balansvikten som går emot, kan man åtgärda detta? Vill försöka undvika att köpa nya fälgar...
det är nog balanseringsvikt som tar i om det är på gränsen att 16"går på beroende på ET på fälgen..figgesoft wrote:det är inte fälgen som är oval??
testa byt mellan fram och bak för att se om det blir bättre.
om det är samma person som balanserat och den har vikter är dom garanterat lika höga,orka ta bort en fälg till när man bara kan slipa bort några mm...figgesoft wrote:troligtvis.. ännu en anledning att kolla med bakfälgen... den kanske inte har samma typ av vikter ?
Är det konstaterat att det verkligen är fälgen som går emot?
På min bil sjöng bakbromarna, visserligen vid högre hastighet, då pga att bromsbeläggen låg emot aningen. Tog loss och smorde upp, sen var det problemet ur världen.. Ljudet lät precis som du beskrev, tystnade när jag drog i handbromsen, eller bromsade med de vanliga bromsarna..
