Hjälp, får inte bort stereon.. tips
Anubis
Post by Anubis »
Har en Renault 19 -96 och tänkte skaffa lite ljud till den men jag får inte bort sterion för att kunna se om det är lågnivå på den eller inte..
Det sitter en Volvo CR-906 (bandare med 6skivors växlare).
Någon som vet hur jag får bort den?
eller kan någon svara på om den har lågnivå eller inte så man kan ha slutsteg till den..? en maual i pdf kanske?
Tacksam för svar.
Björn Nilsson
det sitter väl små hål i kanterna på stereon,där stoppar man i byglar med rätt storlek så lossnar stereon, brukar funka med spikar i rätt storlek om man inte har verktyget, nyare stereos brukar ha smala metallbleck som man skjuter in i kanterna efter man tagit bort plastramen runt stereon
Anubis
Post by Anubis »
nej det är 2 st springor på varje sida, något mer tips??
stereon är en Volvo cr906
Björn Nilsson
Anubis wrote:nej det är 2 st springor på varje sida, något mer tips??
det var det jag menade med smala metallbleck,dom skjuts in i springorna.
Anubis
Post by Anubis »
så här ser den ut när den är utmonterad, har testat verktygen från pioneer och dom verkar inte pass.
ska jag behöva bryta bort den?? =)
http://images.tradera.com/398/66923398_1.jpg
Björn Nilsson
Anubis wrote:så här ser den ut när den är utmonterad, har testat verktygen från pioneer och dom verkar inte pass.
det är nog en uppsjö av olika till alla, du måste stoppa i alla 4 samtidigt. volvo kanske har något som passar.?? annars får du försöka prova dig fram till något som passar.
