Renault Megane Classic 99:a
Det är så att farsan bestämmde sig för att byta ut sin originala kasettspelare i bilen till en cd som är 1 eller 2 år yngre orignal renault. Stereon passar perfekt men det kom upp ett problem,.
'De 2 fyrkantiga kablarna som är ström och högtalare passade perfekt men
den flata som kommer från bilen passar ingenstans på cd spelaren för att spelaren har 2 små fyrkantiga kontakter. Vad vi tror är att den flata kontakten kommer från displayen. Har jag rätt eller fel? Finns det någon kabel man kan köpa hos volvo för att konvertera eller adapter?
M.v.H SAM
M.v.H SAM
Samil Kuzelj
det finns väl en kabel till fjärren ?? det finns väl på bägge ??
har aldrig sett en flat,men det brukar vara en gul och en blå.. display/fjärr..
cd kontakter
Jag får bara in två av kontakterna från bilen och det är de två högst upp på bilden men det finns en till avlång som satt i kasettspelaren men den får inte plats på cdn. Märkte att displayen inte funkade när jag inte kopplade in den. Bifogar kontakt bild på CD spelaren och kasett
Den översta bilden är CDN
Den nedersta är kasett. Var kopplar jag in den avlånga kablen markerad med pil och vad går den till??
http://image.fbt.se/global/images/image ... &width=650
http://trtsoft.profitux.cz/scenic/philips-zapojeni.jpg
Samil Kuzelj
Din nya är till megane II. Det finns cd stereos till megane 1 också, välj en sådan så passar det.
Det är inte alls megane 2. Den är till megane 1.Dennis wrote:Din nya är till megane II. Det finns cd stereos till megane 1 också, välj en sådan så passar det.
Här kommer bilden på bilen
RENAULT MEGANE ÅRSMODELL: 2002
BESKRIVNING: 1,6
http://www.garesta.se/bilar/RENAULT%20M ... 6%2002.jpg
http://www.garesta.se/bilar/RENAULT%20M ... 202002.jpg
Så detta är inte Megane2 utan 1
Samil Kuzelj
Ja ha där ser man
Den nya typen av kopplingstycken är det i alla fall.
Då får du väl plåcka display, fjärr och kablage från donatorbilen,så skall du nog få ihop det![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ja och fjärrens kablar åxå, tror inte någon kan hjälpa dig med en adapter..slk wrote:Så ni menar att denna cd stereo kan jag lika gärna lämna tillbaka eftersom det inte finns någon adapter hos renault eller volvo återförsäljare??? Det är ju displaykontakten som inte passar bara resten passar perfekt???fuzzion wrote:Mégane 1 fas-2 för att vara korrekt
Ne det var ju tråkigt. Typiskt original sk*t.Tony wrote:ja och fjärrens kablar åxå, tror inte någon kan hjälpa dig med en adapter..slk wrote:Så ni menar att denna cd stereo kan jag lika gärna lämna tillbaka eftersom det inte finns någon adapter hos renault eller volvo återförsäljare??? Det är ju displaykontakten som inte passar bara resten passar perfekt???fuzzion wrote:Mégane 1 fas-2 för att vara korrekt
Så jag måste byta halva inredningen för att få en stereo för att funka fy f**.
Samil Kuzelj
Har kollat med bildemonteringen. Rattstyrningen är kopplad till displayen. Därifrån går en kabel ner till stereon. Denna kabel ska de skicka från den renaulten och då kan jag koppla in den i cdn och då skall det funka tydligen.slk wrote:Ne det var ju tråkigt. Typiskt original sk*t.Tony wrote:ja och fjärrens kablar åxå, tror inte någon kan hjälpa dig med en adapter..slk wrote: Så ni menar att denna cd stereo kan jag lika gärna lämna tillbaka eftersom det inte finns någon adapter hos renault eller volvo återförsäljare??? Det är ju displaykontakten som inte passar bara resten passar perfekt???
Någon som vet om det är lätt att riva instrumentbrädan finns det någon beskrivining här på forumet. M.v.H
Samil Kuzelj
Jo det gör det. Ett par skruv under högtalargallerna och lyft bort övre delen av instrumentbrädan.
