Renault Megane knackar vid tändning.
pj.svensson
Post by pj.svensson »
Min Megnae 1.6 16v -98 elektroniken hackar vid tändning och på tomgång innan man har gasat. Vad är problemet?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
hackar vid tändning.. du menar att den baktänder?
Hur går den vid färd. några problem med att den blir orklös eller ryckig?
Vanligaste felen:
Svänghjulsgivare (som känner av vilket läge motorn står i)
Tändspole / -ar
Tändlägesgivaren mår bra av en rengörning ibland.
(den sitter mellan växellådan och motorn där den läser av en kuggkrans, spraya över med t.ex. 5-56 och smörj även i kontakten till denne ifall det bildats ärj).
pj.svensson
figgesoft wrote:hackar vid tändning.. du menar att den baktänder?
Vanligaste felen:
Tändspole / -ar
Det hackar bara när man vrider på tändningen och när den går på tomgång tills man ger gas, inga problem vid färd.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
okej.
såg att du skrivit knackar på ämnet.
Det kanske är ventilknack.
Dvs. dåligt oljetryck eller igensatt vevhusventilation?
Är det borta om du stänger motorn och sedan startar direkt igen?
