Bilen dog och kan nu inte startas
Hej, igår när jag åkte med bilen så helt plötsligt så dog den och nu startar det inte. startmotorn såg runt men bilen startas inte. Jag har kollat alla säkringar utan någon framgång. Bilen jag har är en Clio 1.4 95:a. Vad kan det vara?.
MVH
ion
MVH
ion
John Israelsson
har kollat på bilen nu, och bränslepumpen hör jag. det jag har sett nu är att bara 1 av tändstiften ger bra gnista. 1 av dom andra ger en väldigt svag gnista och dom andra två är döda så jag har tagit bort fördelarlocket och där så var det beläggning på kontaktytorna så jag försökte skrapa bort beläggningen på dom och så var det lite belägg på rotorn också så tog bort den med. men endå så kvarstår problemet att den bara får gnista på dom två. behöver jag köpa nytt fördelarlock och rotor eller har du några knep liggandes i bakfickan? föresten så har jag kollat så att alla tändstift och kablar funkar som dom ska så måste ju vara något med rotorn och fördelarlocket tycker jag.
Tack för det snabba svaret
John Israelsson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
var lite otydlig.
Har du eftermonterat larm? - Kan vara styrboxen på denna som gett upp. (bygla förbi larmcentralen och se om det går att starta).
Orginal Startspärr ? - Blinkar en röd lampa varje gång du försöker starta bilen?
I motorrummet finns en "krockknapp" tryck på den.
(En svart eller röd industriknapp med gummihätta)
Får du bränsle fram till motorn?
Lossa bränsleslangen och låt någon slå på tändningen (utan att starta) för att se om bensinpumpen levererar soppa.
Bränslefilter tillsatt - aldrig bytt?
(sitter framför bakaxeln på samma sida som tanklocket eller monterat på bensinpumpen i tanken)
