Sjunkande bromspedal
v4-95
Post by v4-95 »
Hej, efter att ha bytt samtliga bromsbelägg så vill bromspedalen sakta men säkert sjunka när man har tryck på den. Har luftat samtliga bromsok men det hjälper inte. Bilen bromsar bra och jämt men pedalen "känns" annorlunda.
Bilen i fråga är en Renault grand scenic 1,9 Dci -05.
Nån som har varit med om något liknande eller vet vad som är fel?
Mvh. Holmsten
du borde inte fått i luft om du bara bytt beläggen, när man har en abs är det inte så enkelt att lufta som vanligt,dvs om man inte har en servicedator och kan köra absen med den..
v4-95
Post by v4-95 »
Tony wrote:du borde inte fått i luft om du bara bytt beläggen, när man har en abs är det inte så enkelt att lufta som vanligt,dvs om man inte har en servicedator och kan köra absen med den..
Det är verkstadsbesök som gäller alltså.
Tack för snabbt svar.
Mvh. Holmsten
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Det är inte så enkelt (och billigt) att du inte fått i beläggen ordentligt så att oket kärvar och ger efter lite då och då när du bromsar?
Håkan Kjellin, Storå
