Konstigt miss ljud??Renault Scenic 2.0 16 V Års 2000
icethe
Post by icethe »
Renault Scenic 2000 2.0 16 V
Låter som om vänster fram hjuls lager är paj men det är nybytt samt att spindellederna är bytta på båda sidor.
Ljudet försvinner vid vänster svängar så alla tecken är på vänster fram lager men det är som sagt nytt.
Vad är felet ????
Ronnie Elliot
Johan
Re: Konstigt miss ljud??Renault Scenic 2.0 16 V Års 2000
Post by Johan »
icethe wrote:Renault Scenic 2000 2.0 16 V
Vad är felet ????
Är navmuttern dragen till 250 Nm? Kanske sitter lös?
Johan Larsson, Säffle
ja om den är dragen till 249, så går det åt helvete..
icethe
Post by icethe »
Vad är felet ????
Ja det är åtdraget som den ska.
Ronnie Elliot
1668
Post by 1668 »
Höger hjullager? Tyckte också att mitt ny bytta lager började låta igen men det visade sig vara andra sidan. Hissa fram ändan så att båda hjulen ligger fria. Sätt en hand på bärarmen och snurra på hjulet, upprepa på andra sidan. Ännu bättre om du kan få tag i ett stetoskop och lyssna på bärarmen när du snurra hjulet.
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
