Elektronisk hastighetsmätare funkar inte.
Hej.
Min hastighetesmätare har slutat fungera, har en megan senic -98.
Har någon haft samma problem? hur löste du det? behöver hjälp och tips.
Mvh Annette
Mvh Annette
Annette Runsten, Nynäshamn
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Det brukar ha med VSS givaren på växellådan att göra (Veichle speed sensor).
Kontrollera kontakterna på denna och testa rengöra med kontaktspray (typ 5-56) om du har möjlighet så mät på givaren
stift 1 och 3 = 12volt (vid tändning påslagen)
stift 3 = jord (när tändningen är av)
stift 2= högfrekvent-signal (en induktiv-signal som går att mäta med osciloskop)
Givaren sitter på växellådan nere under bromsservon på högersida av motorn, sett framifrån.
