Oljud från ACC:n Laguna Turbo 2004
andersb
Post by andersb »
När man aktiverar ac-knappen på acc-konsolen så uppstår ganska snart ett "missljud" från motorn. Ljudet hörs enbart då ac-knappen är intryckt.
Ljudet hörs från och till alltså inte hela tiden. Någon som har haft samma problem?
Anders Bark
TheMammuth
Post by TheMammuth »
Du skrev för ett tag sen :D men jag köpte min igår!!!
Har oxå ett "skorr" nånstans ENDAST när ac-knappen är intryckt. Precis som du bara då o då!!! Stänger man av ac:n när det skorrar tystnar det!!
Vad är detta???
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det sitter en magnetkoppling på ac-pumpen.
När ni trycker in AC-knappen så börjar pumpen jobba.
Därav ljudet.....
Är ljudet onormalt högt så kan det bero på slitage.
TheMammuth
Går det att byta eller? Var på en verksatd idag som sa att d bara e o byta kompressor......11.000kr.....KUL!!!
Annat tips??
Tacksam
Strimbo
Post by Strimbo »
bättre begagnad.
Daniel S
Renault Laguna -98
TheMammuth
Det är en renoverad för ca 4500+moms. resten arbete o kyl mm
