blinkande belysning samt haltande på låga varv
nicklas
Post by nicklas »
Hej på er !
Har lite problem med min Renault Scenic -00 1,6 16v.
När bilen är kall så blinkar alla lampor (ute & inne) som ett flipperspel.
Vid mätning direkt på generator pendlar instrumentet mellan 3-14 volt.2 relä i säkringsboxen klickar på som tusan. När bilen blivit varm upphör fenomenet.Laddningslampan inne i bilen lyser inte.
Det andra problemet rör något med tändningen.
Vid körning i låg hastighet går bilen som den skall,men ligger man i 2:ans växel och skall dra på lite för att växla upp så rycker den till och verkar endast gå på 3 cylindrar. Vid all annan övrig körning går bilen som den skall,men just framför allt vid gaspådrag i låg växel uppstår detta irriterande problem.
Någon som vet ????
Nicklas
Nicklas Olofsson
