Tänkte fråga er som vet. Min Scenic beter sig lite lustigt. Just för tillfället funkar inte centrallås, startspärr, lysen blinkers eller dylikt. Lyfter jag av batteriet och låter den stå kan det fungera när jag sätter dit det igen. Testade igår 080407 och då funkade allt i ca 3 minuter sen började motorstyrningslampan att blinka med följd att inte lysen slocknade förrän jag lyftade av batteriet med följd att ingenting funkade igen. Motorn går att dra runt men den startar ju inte eftersom jag ej kan få ur startspärren.
Nån som har nån id'e om vad det kan vara.
MVH Thomas
Scenic Problem!!
Scenic Problem!!
Thomas Isaksson -Råneå
Megane Scenic 1,9 dTi -98
