Sänknig av Laguna -96:a
micke-79
Post by micke-79 »
Har börjat kika på bakvagnen på min Laguna för att sänka den.
Lite fundersam över om det verkligen går att dra ur stavarna på den.
Ser ut som dessa skall ta i skämkanterna.
Någon som har sänkt en Laguna?
Skulle behöva lite tips.
Mikael Östlund
man behöver inte ta ut stavarna helt för att sänka,kan gå att göra ändå.. lr så sänker man bakvagnen lite...
micke-79
Post by micke-79 »
ok.
Man behövar bara dra ur dom en liten bit?
Sänka upphängningen?Lossa den ifrån karossen?
Mikael Östlund
Strimbo
Post by Strimbo »
Hur ser de där stavarna ut?
Finns det bild?
Daniel S
Renault Laguna -98
inte så upphetsande att se ,en rak pinne med splines i varje ände.. att man inte behöver ta ut dom helt är pga dom är bara istoppade ca 3-4cm sedan kan man rotera dom för då ligger inte splinesen i ingrepp...
bild på stavarna riktigt upphetsande..
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 625MFP.jpg
micke-79
Post by micke-79 »
då ska det nog gå att fixa till.
Släpper man ner hjulen helt för att dra ur do.samt sedan höja upp dom till den höjd man vill ha och skjuter i stavarna igen?
Mikael Östlund
enklast är ta bort hjulen, mät från skärmkant till tex navet, dra ur stavarna minska måttet med hur mycket du vill sänka,vrid stavarna till dom passar, tryck i dom.... enklast är om stötdämparna är lossade och spruta rostlösare flera dagar innan du skall göra jobbet ,både inne och ute i flera omgångar och hoppas det lossnar....
micke-79
Post by micke-79 »
Tackar infon.
ska jag till att börja här till nästa helg
Mikael Östlund
