Renault R19 '94 - Hur får jag loss en spindelled? - Löst
Jag behöver få bort en spindelled.
De två bultarna som satt i länkarmen gick smärtfritt att ta bort. Kvar är det den tredje bulten som spänner om spindelledens tapp upp till navet som trilskas. Muttern till den är avskruvad men bulten sitter hårt fast, går att snurra, med mycket våld och wd40. Är godset gängat? eller kan man bara slå ut bulten?
Sebastian Strandberg - Kristianstad
Bmw 318is '94
Volvo 142 B20A '71
Min flicka har en r19 RT '94a
Bmw 318is '94
Volvo 142 B20A '71
sitter fast med kona,tror inte du snurra på konan då hade den lossat,finns verktyg till att ta bort spindelleder...annars löser man det med våld...
Tack för snabbt svar!
Använde mina skickligheter (typ skickligheter ivf) i mspaint för att visa vad jag inte klarar berätta.
Jag förstår inte vad en kona är.
Men då där är ett jack i spindelldens tapp som gör att den röda bulten håller kvar den så måste jag få ut den röda bulten. Muttern som satt är av men är där gängor i godset med eller varför får jag inte ut den?
Där är iofs en plastbricka som ligger mellan spindelleden och godset, men den håller nog inte kvar bulten.
Bmw 318is '94
Volvo 142 B20A '71
Bmw 318is '94
Volvo 142 B20A '71
ok,mitt fel...ser ju ut så på min R5a tänkte inte på det... då sitter den inte som jag trodde, den röda bulten skall ut först annars får du inte bort leden.. tror du får gänga ur den,kommer inte ihåg..
Tror inte att den är gängad (men minnet sviker en ibland). Kan sitta lite loctiteaktigt på den bulten. Faktum är att glipan (jacket) gör att den obelastade bulten får en viss böjning i och med att bulthålen inte är 100% parallella. På med lite rostlösande och vålda ur den
Ska den återanvändas så tipsar jag om att sätta en gammal mutter löst påskruvad (precis så att toppen på bulten inte blir en slagyta) längst ut innan du bankar på med tunga hammaren.
