Scenic-04 Startar kall men dör efter 5-7 sek, funkar varm
Har ett knepigt fel. Bilen (Megane Scenic 1,6-04) startar lätt, men dör igen efter 5-7 sek. Får försöka 3-7 gånger innan det går att köra iväg. Den går helt rent och snyggt på alla cylindrar och med stabil tomgång under dessa 5-7 sekunder.
Edit: Att gasa lite för att "hålla uppe" varvet hjälper, man kan hålla den igång på ett högre varv. Gör man det under 20-30 sekunder, så håller den tomgången sedan.
Nån jordpunkt? Bränsletryck?
Har sökt en del, och det är ju inget problem att hitta förslag på vad det kan vara, snarare var man skall börja....
Vad kan detta vara?
Tack/Ted
Vad kan detta vara?
Tack/Ted
Ted Düring
Var inne på det också ett tag. Men den startar hur fint som helst, men dör igen efter 5-7 sek. Fast nu har det tilltagit - tidigare kunde jag hålla igång den efter start, och efter nån halvminut eller så så gick den ok. Nu dör den så fort man släpper ner varvtalet, kall som varm. I princip okörbar.
Tror på antingen tomgångsmotorn eller givaren för övre dödpunkt.
Förslag?
Tack/Ted
Förslag?
Tack/Ted
Ted Düring
