Abs Laguna 00-a
Abs Laguna 00-a
Abs lampan lyser alltid efter att jag bytte hjullager.Har bytt givare på den sidan utan resultat.Abs fungerar inte heller.Tror inte det sitter nån kuggkrans på drivaxlarna på min modell.En reparatör sa att jag kanske har vänt lagret åt fel håll????finns magnet på ena sidan,kan detta va möjligt tycker det låter väldigt underligt.MVH ULF
Ulf Holmqvist
Japp. Du har nog vänt fel sida på lagret innåt. Tätningsringen på ena sidan av lagret är magnetisk så att abs sensorn skall veta om det snurrar.
Bara att köpa nytt lager då det ej går att demontera ett lager helt.
Det var ju ett kanontips
