lamellbyte renault 19
hej är det någon som vet hur man enklast byter lameller eller om någon har en sprängskiss att dela med sig av
joen karlsson
Motorn ur är enklast, då kan man dessutom passa på att byta/kontrollera motorfästen, kamrem m. spännrullar mm.
Motorn plockas lättast ut neråt, alltså man lyfter karossen över motorn när motorn ligger på en vagn och sedan drar ut vagnen..
Jag har en wordfil med typ checklista om du är intresserad..
ja tack jag är intresserad av checklistan kan du maila den till mig på joen.karlsson@bredband.net mvh atlas
joen karlsson
Motorn ur?! Lite overkill tycker jag, men vill man lägga ner några extra timmar i garaget för att göra en total översyn av pärlan så kan man klart göra det om man tänker behålla bilen ett tag. Jag brukar lossa subframen/motorvaggan helt på vänster sida och tilta ner den ganska rejält för att sedan lägga lådan på ramen. Byta lamellen och ihop med det igen. Brukar gå ganska smidigt.
