Kupefläkt Renault Laguna 96
uuddsa
Post by uuddsa »
Hej, jag har en Renault Laguna 96 som de spökar i kupefläkten.
Den funkar ibland o ibland e den död, när den e död så lyser service lampan.
Kan de va glapp eftersom den funkar ibland?
Är de nån som kan hjälpa mig med detta? :(
Dennis
Post by Dennis »
Kontaktstycket på fläkten glappar troligen.
uuddsa
Post by uuddsa »
Dennis wrote:Kontaktstycket på fläkten glappar troligen.
Vad gör man åt detta då?
Jag har kollat det, det verkar som att kontakten som går in i fläkten
är lite bränd. Kan man byta lätt kontaktdonet? :roll:
Eller ska man byta hela fläkten tillsammans med kantakten, för
kontakten i fläkten verkar vara oxå lite bränd...
Lars Ohlsson
Post by Lars Ohlsson »
Jag har haft precis samma problem - på båda mina Lagunor (fas 1) som jag haft. Tyvärr är det inte så lätt att hitta "rätt" typ av kontaktstycke, då detta varierar beroende på om det är klimat eller ac eller ingen ac, och dessutom vilket fabrikat på fläktmotorn du har (snacka om djungel...).
Jag fick i min nuvarande Laguna helt sonika klippa vissa flatstift i kontaktstycket på kabelstammen in till fläkten och löda på nya flatstift. Pilligt och trångt och obekväm arbetsställning, men nu har jag en fläkt som fungerar i alla fall.... (än så länge....).
Lycka till!
Lars Ohlsson, Skoghall
Renault Laguna -94, grönmetalic, är andra ägare sedan ny med endast 15000 mil på mätaren :)
samt
Honda NT650V Deauville som sommarnöje.
¤Don't drive faster then your Guardian angel can follow¤
uuddsa
Post by uuddsa »
Lars Ohlsson wrote:Hej,
Jag har haft precis samam problem - på båda min Lagunor (fas 1) som jag haft. Tyvärr är det inte så lätt att hitta "rätt" typ av kontakt, då kontaktstycket är olika beroende på om det är klimat eller ac eller ingen ac, och dessutom vilket fabrikat på fläktmotorn du har (snacka om djungel...).
Jag fick i min nuvarande Laguna helt sonika klippa vissa flatstift i kontaktstycket på kabeöstammen in till fläkten och löda på nya flatstift. Pilligt och trångt och obekväm arbetsställning, men nu har jag en fläkt som fungerar i alla fall.... (än så länge....).
Lycka till!
Tack för tipset, ska testa om de går så...
