har en laguna 2,2d-97 som inte varvar ut när den är varm,börjar bara gå ojämnt. Blir normal efter en stund på tomgång tills man försöker varva igen.När den är kall är det inga problem.Förslag?
klacken wrote:har en laguna 2,2d-97 som inte varvar ut när den är varm,börjar bara gå ojämnt. Blir normal efter en stund på tomgång tills man försöker varva igen.När den är kall är det inga problem.Förslag?
Har du kollat Bränslefiltret? Låter som att den inte skulle få tillräckligt med bränsle!
det var flera +grader när det började.ingen billig diesel.Det var samma symptom vid förra besiktningen.Efter att ha kopplat ur egr försvann problemen.Nu går den ej över 3000varv när den är varm,kall inga problem.ska kolla ventilen,den sitter väl på pumpen?
Ja, ventilen sitter på pumpen där bränsleslangen ansluter. Man kan ta bort fjäder och "kula" i den och testa fast då bir det svårt att stoppa motorn...
