Har ett litet konstigt problem på in Laguna. Det kommer ett kraftigt gnekande ljud från bakvagnen när det blir större fjädringsrörelser tex när man kör över en trottoarkant. Det konstiga är att när jag kör i vått väglag vid regn och några dagar efter regnet så är ljudet borta men återkommer efterhand. Har försökt spraya med siliconspray på alla bussningar jag kan hitta på bakvagnen men det ger ingen effekt.
Vattnet har tydligen nån smörjande effekt någonstans men var?
Kan det vara stötdämparna som lever om på detta viset?
Någon som har svar på detta?
Kan nämna att jag tidigare hade en Laguna 1.8 Euroline -02 med samma problem
Mvh Thomas
Gnek i bakvagn på Laguna ll
Thomas Lindbjörn
Renault Laguna 2.0T 2003
jag tror att 110% av tidiga Laguna II har samma problem...åtgärd byte bussningar i bakvagnen,dom spricker,,sedan blir det metall mot metall när dom är tillräckligt slut och man kör i hålor...
Tack för svaret. Vet inte riktigt om det låter som metall mot metall men det kan ju vara möjligt att det är det. Nåt tips vad man kan smörja in bussningarna med i så fall för det är bara när det har varit torrt och uppehåll i några dagar som ljudet kommer fram igen?
Thomas Lindbjörn
