Bromsar, halvjusautomatik och låsanordningsproblem, Megane
Jag har en Renault Megane Coupe -99 som verkligen gillar att ställa till problem. Om jag börjar med det första så är det bromsarna, hela bilen skakar varje gång jag bromsar. Skivor och belägg var nybytta när jag köpte bilen på sensommaren och problemet uppstod bara helt plötsligt en dag. Det andra problemet är halvljusautomatiken. Halvljuset går inte automatiskt på när jag startar bilen utan det tar allt mellan tio minuter och en halvtimme innan det går igång. Jag har tittat på alla säkringar och reläer samt tagit bort den oxid som fanns. Det tredje problemet är inte så mycket ett problem utan snarare om någon vet var man kan få tag i den lilla elmotorn som driver låset till bakluckan, Volvo tar 1200 kronor för den.
När det gäller bromsarna kan det vara ett belägg som kärvar. Plocka av oken och smörj anliggningsytorna..
Centrallåsmotorn borde du kunna hitta på en skrot, finns med största sannolikhet likadan på andra renaultmodeller.
