Undrar om det fins någon som har bra koll på AC.
Min AC har funkat utmärkt tills för ett litet tag sedan.
När jag trycker på knappen "dippar" tomgången så därför trodde jag att kompressorn gick runt, men om jag titta på drivningen av kompressorn så står det yttre hjulet still.
Det ska väl vara någon typ av inkopplingsfunktion där som kopplar in AC:n?
Har en vit kabel som ser ut att gå in i det jag tror är kopplingen till AC´n. Hur stor spänning skall den matas med för att koppla in?
Kan man testa kopplingens funktion genom att koppla 12V direkt till den?
AC Megane -99
Om det är för lågt tryck i systemet så kopplas aldrig kompressorn in, den är blockerad av lågtryckspressostaten.
Fyllning av freon är nog det som behövs sedan kopplar nog kompressorn in
Ok, tack för svaret.
Det kan nog stämma, för när jag matade magnetkopplingen med 12V kopplade den in kompressorn, men trots det så kylde den inte. Så, det är nog läckage i systemet.
Har du koll på ungefär hur mycket det kostar med en fyllning?
Läcksökning, byte av delar osv kan såklart kosta hur mycket som helst, men bara en fyllning?
Mats Björklund
Det varierar otroligt mellan olikafirmor och på olika platser i Sverige
Sedan kan det ju finnas någon kylkille som har "fuskat" till sej endel läckagefreon från större anläggningar,(Allt freon som används mäts och bokförs ju) då brukar de kunna extraknäcka med bilkyla.
Normalt för den typen av "lågprisfyllning" inkluderat med läcksökning och freon är från 800:-
