ojämn tomgång clio 2.0 -01 fas1
ec95sjo
Post by ec95sjo »
Vid kallstart så ligger min tomgång runt 750rpm och motorn går mycket ojämt. Står man vid avgasröret så hör man hur motorn hostar. Jag har bytt luftfilter, olja och tändstift utan resultat. Ligger den för lågt? och isf, hur höjer jag den?
Btw om någon har tips vart man får tag i en eng/swe verkstadshandbok över clio sport vore jag tacksam. Haynes verkar inte ha någon :/
Jonas Sjölander - Stockholm
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
När jag gör en kallstart med clion så är tomgången högre för att sedan gå ner, antar för att snabbare värma upp "katten". Men högre än 750rpm brukar den ha vid kallstart...
ec95sjo
Post by ec95sjo »
hmm kanske skall höja tomgången lite då. Någon som har koll på hur man gör det?
Jolle_Pborn kolla gärna någon morgon vilket varvtal din ligger och spinner på.
rscliosport
Post by rscliosport »
går ej att höja tomgången manuellt sitter en tomgångsmotor vid tändspolen knacka på den å se om tomgågen går upp annars kan man skruva bort den å göra rent..
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
ec95sjo
Post by ec95sjo »
Okej tack för tipset. Skall ta mig titt och se vad som kan göras :)
