Jag har en Scenic -97 2,0l motorn. Sedan en tid tillbaka är den "tjurig"
att få igång på morgonen dvs när motorn är kall. Man får dra runt
startmotorn ca 10 ske innan bilen startar. När bilen har gått igång är den mkt känslig på gasen. Det går inte att köra iväg direkt utan jag måste låta den gå på tomgång ca 1-1,5 min innan jag kan köra iväg. Så fort motorn
har körts några minuter så finns inte problemet kvar utan bilen startar perfekt. Jag har dragit slutsatsen att kallstartsventilen inte fungerar men
enligt "experter" så kan det bero både på att värmesensorn inte fungerar eller att kallstartsrelät kan vara trasigt. Någon som har haft detta problem?
startproblem
