Startproblem varm motor, Scenic -98
Marco
Post by Marco »
Har en en Scenic 1,6 fr. -98.
Efter att ha kört med bilen en längre bit och sedan stängt av motorn har jag svårigheter att starta bilen igen.
Problemet uppstår nästan uteslutande på sommaren. Jag misstänker att det är någonting som i motorutrymmet som reagerar på värme och som måste kylas av en stund innan jag kan starta motorn igen. Den tillfälliga lösningen är att öppna motorhuven och "lufta av" motorutrymmet en stund innan det går att starta motorn igen. Problemet blir speciellt tydligt vid bl.a. bilfärjor där jag måste stanna bilen och lyfta på motorhuven för att vara säker på att bilen startar igen när färjan har anlänt...
När jag väl får igång motorn igen fungerar den precis som den ska. Jag upplever aldrig problem med motorgången, dvs att den ibland inte skulle gå på alla cylindrar. Det enda problemet är alltså att den är svårstartad när motorn är varm efter en längre bits körning.
Någon som har eller har haft liknande problem? Kan det vara tändspolarna eller är det något annat? Jag har ett mindre oljeläckage också som jag först misstänkte gjorde att värmen från motorblocket inte avgår tillräckligt fort då det ligger ett lager inbränt motorolja runt den...men jag kanske är helt ute och cyklar där (?)
Kan även informera om att motorvärmen enligt instrumentpanelen är normal och det finns inga indikationer på att motorn blir överhettad.
Tacksam för svar.
Marco
and(R)eas
Post by and(R)eas »
Jag skulle tippa på svänghjulsgivaren, men kolla upp ev. felkoder först om du kan.
MVH
Andreas Elmersson
R32 GTR 669whp
