kan man kolla om en tändspole är i bra skick?
hur stor ska spänningen vara på lågspänningskabeln mellan spole och fördelare?
tändspole test...
Re: tändspole test...
Gör gnisttestet, ta loss tändningkabeln som går till fördelaren och håll den med en isolerad tång. Håll den ca 10 mm från toppen och be någon att köra på startmotorn, det ska då hoppa en gnista mellan tändkabel och motorn. Det krävs ungefär 1kV per mm för en gnista att hoppa. Ju länge avståndet är ju högre spänning har du ur tängspolen. Kontrollera statusen på brytarna före testet, de måste vara i gott skick före testet.R5_junior wrote:kan man kolla om en tändspole är i bra skick?
Johan Larsson, Säffle
