Elschema
gamlebenke
Elschema
Post by gamlebenke »
Finns det någon som har ett elschema till en Megane touring 07.
Tacksam för svar... Benke
rscliosport
Post by rscliosport »
på vad vill du ha chema på...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
gamlebenke
rscliosport wrote:på vad vill du ha chema på...
Jag vill montera in ett extra 12v uttag i bagageutrymmet för en kylbox.
Bengt Johansson Arboga
gamlebenke
elschema
Det var alltså ingen som visste var jag kan ta ström i bakluckan till extra uttag för kylbox ????
eftersom du skriver extra så skall du ha ett till utöver det som finns?? tex på min Lag II finns ett som klarar 120w dvs har du tänkt att förbruka mer än så,kan du inte tjuva och sätta dit ett uttag till på samma kabel,då ryker säkringen, har du inget uttag alls lr tänkt förbruka mer än 120w (10amp) får du dra en kabel från batteriet med en säkring på, 10amp kräver 1,5mm2 kabel så ta inte mindre...
