Har en laguna -95 3.0 med automat som verkar växla ite som den vill. Vill inte alltid växla ner på kickdown bara när motorn är varm. Trampar man kickdown innan bilen har hunnit lägga i 4:an så får man inte i den alls förns bilen startats om igen.
Någon som har bra idé på vad som kan vara fel?
Laguna automat växlar konstigt
Laguna V6 Automat -94
Niklas Axelsson - Karlstad
Radering av felminne och ny lägeskalibrering av gaspedalen bör nog åtgärdas.
Ibland så låsnar kickdownkontakten på gamla Lagunan, sitter i golvet under gaspedalen.
ok felminnet raderades för 1 månad sedan när växellådsoljan byttes, lägeskalibrering är något som bilen måste lämnas in för också eller kan man göra det själv? kickdownkomtakten sitter på sin plats iaf.
helmia i karlstad är ju sjukt dyra på service mågon som vet andra verkstäder i närheten av karlstad som är billigare?
Lägeskalibrering kan man troligen göra själv på din bil eftersom den är så gammal. Du har tändning till men motor av.Trycker ner gaspedal i botten minst 7 sek. Släpp upp.Slå av tändning. Klart.
Om du har en styrbox till automat lådan med bara ett stort kopplinsstycke så har du generation 2 och senare och då måste diagnosinstrument användas.
Byttes filtret när oljan byttes
Absolut nödvändigt.
Med XR-25 kan man utläsa en massa nyttig information om lådans status samt alla inre och yttre givare och magnetventiler. Oljetrycksgivare är ganska vanlig felkälla. Lägesgivare för växelspak är inte ovanligt heller. Har även bytt några magnetventilpaket.
