Hur hitta nolläge på R19?
Marko
Post by Marko »
Hallå där!
För ett litet tag sen insåg jag att jag har slarvat med servicen och för nu ta del av aktiviteten reparation istället.
Min kamaxelrem har gått åt skogen och eftersom det inte small till under huven har jag fått tips om att sätta dig en ny rem innan jag skrotar kärleken.
Kan nån berätta hur man hittar nolläge eller finns det verkstadshandböcker på nätet man kan läsa till kunskap bland?
Själv har jag tummen på ryggen men jag har goda vänner som kan hjälpa mig att hålla i mejseln när jag högläser om hur man ska göra
Det är för enkelhetensskull inga extra krussiduller med extra ventiler eller liknande så jag hoppas det ska kunna gå. Årsm. 1990 TXE. Den är vit med svarta farträder samt flames på ena sidan. Det var kanske lite överflödig info. :roll:
Gamla Mark med nytt nick (Marko)
har sett 2 st kamremsras på sådan motor bägge hade 2st ventiler som var tillklappade,så jag tror inte på att sätta på en rem och åka...
Marko
Post by Marko »
Nej, det är ju en ganska optimistisk manöver.
Att byta ventiler, hur krångligt är det?
Verkstadskrångligt?
Isf, ungefär vad kan en verkstad ta för att byta två ventiler?
Nu vet jag hur man hittar nolläge så jag ska till billighetstema för att skaffa mig en sån.
tak256
Post by tak256 »
köp en topp på skroten det blir billigast
mer hästar ännumera åkkomfort Vel Satis 3.5 V6 Nisse Åberg veda
