testar o göra en tråd.
har en volvo 440 med B18Fp motorn.
är inte det en renault motor i den? eller har jag fel?
tänkte bara höra om någon vet om den motorn är bra o vad man kan plocka ut ur en sån motor utan överladdning.
har den bra potenial.
gärna tips om vart man hitta trevliga saker till den motorn.
mvh buz
B18FP motorn (som sitter i volvo 440) potenial?
volvo har ett eget insprut som inte sitter på renaulterna,finns inte så mycket att göra på en sug motor för att få hästar men det går att skaffa en roligare kam,bättre flöde på avgassystemet och toppen med matchportning och ett unichip så kan man få lite mer power....
pallar mer än du kan ta ut som sugmotor..buz.zuppe wrote:tack för tipset.
ska kolla på det. finns inte så mkt o göra? man kan göra mkt. bara en kostnads fråga:)
får se vart det landar.
men nån som vet mera om B18Fp motorn. hur mkt hk pallar blocket ?
Tony wrote:pallar mer än du kan ta ut som sugmotor..buz.zuppe wrote:tack för tipset.
hej igen
okej. då är 200hk inga problem då.
tack tack
problemet är väl hur du skall ta ut 200hk utan att turboladda...buz.zuppe wrote:Tony wrote:pallar mer än du kan ta ut som sugmotor..buz.zuppe wrote:tack för tipset.
hej igen
tack tack
så du påstår att det inte går?Tony wrote:problemet är väl hur du skall ta ut 200hk utan att turboladda...buz.zuppe wrote:Tony wrote: pallar mer än du kan ta ut som sugmotor..
hej igen
tack tack
går det få ut över 250 sug hästar ur en opel motor så borde det gå få ut 200hk ur denna.
bara en kostnadsfråga.
ingen som försökt, men toppen flödar nog inte så värst bra,finns fler som trimmar på en opelpuffra än på en sådan här,så allt måste special göras.det enda som kan köpas är kammen www.catcams.be resten får man göra själv..ca 117hk per liter är ett stort effektuttag..
