Någon mer som upplever högfrekventa störningar från sin megane 04?
Som radioamatör har jag en tranciver för bland annat 2m bandet 144-145 MHz. På jämna mellanrum (när motorn går) ca 50 kHz upplever jag en störning som trycker ner eller blockerar min motagare något. At använda en handapparat inne i bilen är i det närmaste uteslutet då den blir blockerad med en S9 på signalstyrke metern. Med yttre anten och dubelskärmad koax blir det aceptabelt kanske en S2 men lika fullt ganska irriterande när man lyssnar på svaga sationer.
så min fråga har någon annan uplevt samma fenomen på någon annan typ av utrustning eller rent av på en scanner eller så
HF störningar
Bilutlämning
Framrutan blockerar radiovågor pga metallen i den. Störningarna kommer antagligen från dom ca 14 datorerna i bilen och via nätverket dom är kopplade. En stor störkälla är också acn när den kopplar in och ur pga dom stora magneterna som roterar. Jag tror nog att du får leva med det i en modern bil.
