Problem med min Kupéfläkt!!!! Vansinnigt
Hej Har en Clio 1.6 16v -04 och har problem med min kupéfläkt den funkar nästan alltid men så är det dom gångerna när jag stänger av bilen och nyckeln är bara vriden till första så att man kan lyssna på radio så hör jag fläkten en liten stund men sen försvinner den. Och när jag startar bilen sen så funkar den inte sen så kan det ta några körningar så kommer den på igen.
När fläkten väl funkar och jag har stängt av bilen helt och startar den igen så funkar den... Allt detta händer när nyckeln är på första vrid och jag lyssnar på radio så försvinner den efter några sekunder.
TACKSAM FÖR HJÄLP!!! [/b]
konstigt om kolen är slut på en 04,visst det är ju möjligt...figgesoft wrote:låter som kolet i motorn är på väg att ta slut...
luktar det bränt ibland när du startar fläkten?
och är det samma sak på alla fläktlägen?
