Spänna handbromsen
Polacken
Spänna handbromsen
Post by Polacken »
Tjena,
har en laguna rxe -95 2.0 och handbromsen börjar bli lite slö, kan man spänna handbromsen själv eller är det bäst att lämna in den?
Laguna -95 2.0 RXE
Johan
Re: Spänna handbromsen
Post by Johan »
Polacken wrote:Tjena,
trummor eller skivor?
Johan Larsson, Säffle
Dennis
Post by Dennis »
Man skall inte röra justeringen av vajern det är självjusteringen inne i trumman eller i bromsoket som ballat ur. Åtgärda felet vid källan så slipper man följdfel och dyrare verkstadsbesök då man givit upp.
Polacken
Post by Polacken »
har faktiskt ingen aning, men har för mig att det var skivor
Dennis wrote:Man skall inte röra justeringen av vajern det är självjusteringen inne i trumman eller i bromsoket som ballat ur. Åtgärda felet vid källan så slipper man följdfel och dyrare verkstadsbesök då man givit upp.
Hur ska man hitta kållan då? låter som om det är lättare att lämna in den ..
Laguna -95 2.0 RXE
Johan
Post by Johan »
Jag gissar att det är skivor på din Laguna med ABS.
Det kan vara slitna belägg och skivor som gör att handbromsen tar dåligt.
Det står i reparationshandböckerna att handbromsen får bara justeras vid reparation av bromsarna.
Polacken
Post by Polacken »
Det visade sig att det inte var något fel på handbromsen, bara att jag hade en dålig vana och inte dra upp den ordentligt.
Laguna -95 2.0 RXE
tak256
handbroms
Post by tak256 »
vanligast är att armarna till handbromsen som sitter på oken kärvar och inte går tillbaka till viloläget då funkar inte självjusteringen
mer hästar ännumera åkkomfort Vel Satis 3.5 V6 Nisse Åberg veda
