Clio -96 startproblem
Hej.
Har en clio -96:a som andrabil, och har nyligen planat toppen efter en överhättning nu i vinter.
Bytte allt vad remmar heter och följde Hainz boken punkt för punkt.
Har dragit runt motorn ett par varv för hand för att se så inget krockar.
Efter en hel dags slit (utan spc.verktyg) så provade jag starta den igår.
Den gav ingen respons alls att vilja komma igång.
Efter varje varv så gav den ifrån sig ett svagt "klonk" från motorn.
Tittade efter så alla kablar/sladdar satt som dom skulle.
Vill tillägga att mina mekarkunskaper är medium, men just på detta märke är jag novis.
Ska prova med startgas idag, och se om tändstiften tänder, gå igenom kablarna ytterligare en gång.....sen har jag inte mer ideér.
Lusläser hjälpboken efter tips, och hoppas att någon på forumet känner till några trick/tips som kan hjälpa.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det där klonket låter oroväckande. Men ja skulle justera in ventiler och göra ett kompprov på alla cylindrar.
Efter du planat topp så stämmer inte kamtider vid vipparmsbryggan.
