drivknutsdamask paj..clio 92:a??...
Hörde igår då jag körde hur det började låta "tjof-tjof-tjof"....kollada idag i då det var ljust ute.....och det var ena drivknutdamasken(yttre mot hjulet)
som hade spruckit rakt av .........hur går man tillväga med det?Kan man byta endast damasken?.....och i sånt fall hur?
mvh
M
mvh
M
Normalt börjar det väl låta när knuten blivit skadad av att ha gått ett tag med trasig damask. Med lite tur kan det räcka att göra rent knuten noga, smörja den med nytt fett (speciellt fett) och montera en ny damask, men inga garantier.
Vad jag förstår så kan man ofta inte köpa en knut utan bara hel drivaxel när det gäller just Renault. (Någon annan får svara på om det gäller för din bil.) Om det innebär att knut och axel inte kan delas så kvarstår två alternativ för att byta damask. Det ena är att skaffa en delbar damask som man limmar ihop runt axeln. Det är en dålig metod med små chanser att bli bra. Det andra är att kränga damasken runt en oljad strut över knuten.
Personligen har jag bara bytt damask eller knut på bilar med vanliga drivaxlar. (Som går att lossa från knuten.) Lycka till.
Erik Avemo, Södertälje
Lite bilder på yttre drivaxeldamaskbyte på vänster sida...
http://www.retro-renault.com/forums/eng ... ement.html
Såg ut som en bra dokumentation. Då är det inte riktigt så illa som jag antydde.Falk wrote:Lite bilder på yttre drivaxeldamaskbyte på vänster sida...
