Vinande ljud och varierande tomgång
Hej vänner
Efter dessa kalla nätter så kommer det ett vinande ljud från motorn när jag rullar de första metrarna efter start. Det låter bara när jag gasar och den rullar, släpper jag gasen så släpper ljudet. Efter några meter så försvinner ljudet helt. Vad kan det vara?
Upplever också att den "tappar andningen" vid de första gasningarna efter start, alltså att den går ner i varv när jag trycker på pedalen och sedan stiger varvet. När jag släpper pedalen så går varvet ner och det varierar på låga varvtal, runt 400 - 800 rpm. När motorn börjar bli varm så stabiliseras motorvarvet på tomgång och gassläpp och den beter sig som jag tycker den borde gjort från början.
Är detta normalt beteende vid kyla eller är något fel?
Har en Mégane II med 1,6 16V motorn som har gått över 7 000 mil.
Hälsar
Roland Mabo, Solna
Mégane II Touring 1,6 16V Elegance -04
Roland Mabo, Solna
