Laguna som dör, när man är ute o kör!
Var ute och övningskörde med min mor, och när jag skulle svänga till vänster ( hade 3:ans växel i och växlade ner till 2:ans växel, (kan också nämnas att jag var i en backe)) så dör bilen.
Det var inte något vanligt motorstopp detta, eftersom motorn stängdes av och även alla lampor + kontroll-lamporna. Efter detta så försökte jag starta bilen igen men ingenting hände. Jag öppnade dörren och stängde den igen och då gick taklampan igång och då kunde jag vrida nyckeln till det andra läget tror jag (dvs alla kontrolllampor gick på iaf), men när jag skulle starta den dvs när jag drog nyckeln till det sista läget så slocknade allt igen och man hörde inget från motorn.
Detta försökte jag med ett par gånger men utan någon lycka, trodde säkerligen att jag var tvungen att ringa bilbärgning, men efter cirka 15 min så startar bilen som vanligt.
Bilen som jag pratar om är en:
Renault Laguna RXE 2.0 1995 (typ 1 antar jag)
Värt att nämna är att batteriet är helt nytt (från oktober) , och bilen körs cirka 2 ggr i veckan och när den inte körs så står den i ett omslutet kallgarage.
Så vad kan det vara för fel? Har inte vågat att köra bilen efter detta!
Tack på förhand
Tack på förhand
"Körs 2 ggr i veckan" Ingen risk att batteriet laddar under den tiden då den står? Och att den inte klarar att ladda upp batteriet under körning?
Kan vara fel på batteriet trots att det är nytt
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Det var någon vänlig som laddade batteriet i 15min så att den gick att starta kanskeuglynicke wrote:"Körs 2 ggr i veckan" Ingen risk att batteriet laddar under den tiden då den står? Och att den inte klarar att ladda upp batteriet under körning?
jag tror på något glapp,du smällde i dörren så att det blev kontakt typ,men tydligen inte tillräckligt, kolla att polerna till batteriet sitter helt ok och att det är ordentlig kontakt,lr så är det elcentalen som ger upp som på dom flesta som har problem.....antar att inte laddlampan lyser.....
Verkar som du hittade problemet. Glapp eller ärg vid polerna är A och O att undvika
Feltema har lite olika prylar som säkert passar
