Stolvärme Clio-93
roger
Stolvärme Clio-93
Post by roger »
Finns det någon som har tips ang stolvärme som ej fungerar , trolig orsak ?
ifall det är värmetrådarna i stolen , är det svårt att byta ? kostnad för en värmetrådarna ?
rlu
Alming
Post by Alming »
Det är ju lite begränsad livslängd på trådarna i stolsvärmen.
Det bränner av efter mycket användning.
Kan du komma åt slingan, så kan du mäta VAR den brunnit av, och kanske går det att laga?
Kan vara lite trixigt att byta.
Man måste ta ur stolen. Mät sedan med en Ohmmeter vilken del av stolen som det inte funkar i (nåja, det vet du säkert redan). Då slipper du kanske ta av klädseln på både ryddstöd och sittdynan.
Dra av klädseln försiktigt... Sedan ser du trådarna och garanterat även var de har brunnit av.
Frilägg den delen och löd fast en tråd över det avbrunna området. Se till att staga upp den delen så att den inte kan böjas av så lätt. Montera tillbaka allt igen.
Lite pilljobb är det minsann, men det går att fixa.
Alming
Post by Alming »
mange
Re: Stolvärme Clio-93
Post by mange »
roger wrote:Hej
Påminner om forumsreglerna
:D
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134 speciellt det om namn och ort
Alming wrote:
Stymie wrote:Man måste ta ur stolen. Mät sedan med en Ohmmeter vilken del av stolen som det inte funkar i (nåja, det vet du säkert redan). Då slipper du kanske ta av klädseln på både ryddstöd och sittdynan.
Funkar det verkligen att löda? Känns som om det är risk att det går av där igen lätt då med tanke på att tråden blir ganska varm.
Jodå, det går bra... men din dyna kanske är av högeffekttyp och din ända kanske klarar 234 grader? :lol:
Jag tror inte att tråden blir varmare än max 60-80 grader.
roger
Stolvärme Renault Clio -93
Post by roger »
Tack för alla tips , låter som ett tungt pillerjobb , bara att kavla upp ärmarna och börja pilla,
rlu
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Annars finns väl att köpa sätesvärmare på biltema :roll: Bara att plugga i ciggutaget...
Alming
Post by Alming »
Göte J
Firstname: Göte
Löda värmetrådar
Post by Göte J »
Löda värmetrådar är ingen bra ide. Om du trots allt lyckas få tennet att bita kommer lödfogen att degenerera ganska fort. Bättre är att krimpa ihop ändarna på värmetråden med en skarvkontakt . Eller tag en metalldelarna ur en "sockerbit" och skruva ihop de överlappande ändarna. Det kommer att bli en "cold spot" vid skarven på värmetråden men det är betydligt behagligare än en "hot spot". Tro mig jag har provat !
mvh GJ
