Hade fått mitt antennfäste avbrutet på Megane -98 en morgon då jag skulle till jobbet. Nere vid fästet, dvs den delen som går att "vippa" litegrann.
Ngn som har erfarenhet av att laga detta? Om jag ska byta fäste/antenn så verkar det som att jag måste lossa från insidan på taket, dvs ta bort den filtklädda panelen på ngt sätt?
Kanske är ngn som provat att limma antenn och kan ge tips?
Laga antenn
Jag har nyligen köpt en Laguna -95 som jag vill byta antenn på. Den som sitter där är nästan en meter lång och ganska ful. Jag tänkte köpa en kortare eller en hajfena. Hur tar jag bort antennen? Jag förstår att jag måste göra det från insidan men jag vet inte hur man lossar plasten där taklamporna och IR-mottagaren sitter. Kan någon förklara exakt hur man ska göra för jag är rätt att jag tar sönder något om jag bender för hårt med skruvmejseln.
Laguna RXE 2.0S -96 :: Mikael Hellquist :: Umeå
Nu lyckades jag hitta ett inlägg som beskrev hur man gör för att ta bort antennen:
http://www.forum.clubrenaultsverige.com ... php?t=4076
Jag tyckte att jag var försiktig men ändå lyckades jag ha sönder en av plasthakarna. Ett tips tror jag kan vara att använda två skruvmejslar samtidigt så att plastkåpan glider av så rakt som möjligt.
