Xeon ljus problem på laguna!
Rogra96
Post by Rogra96 »
Då var de dax för mera problem med bilen, en laguna 2 -02. De är så att höger halvljus (xeon) slocknar ibland, helt utan förvaring och ganska slumpvis tycker jag. När lampan slocknat är de bara att stänga av lyset (med knappen) och så på de igen så fungerar allt igen. Vad kan detta beropå? Tror inte de är någon glapp eftersom lampan alltid fungerar igen om man stänger av/på lyset. Några förslag?
Köp nya lampor,mina funkar ,dock är dom klart utbrända livslängden beräknas till ca 4år på en lampa www.xenonkungen.se har bla . .
Teemu
Post by Teemu »
har märkt att våran gjort det någon enstaka gång med när man vridit runt koppen för att ha tillgång till helljuset. Men om du sänker farten på själva vridet av knoppen har jag inte haft något problem med det alls. Alltså vrid till parkeringsljusläge och vänta en halvsekund eller så innan du vrider över till nästa läge.
Teemu Kaapola - Hallsberg
chh
Post by chh »
Har du färgförändring på ljuset? Annars låter mer som glapp, eller ballasten. Eftersom lamporna åker upp och ned en del så kan det vara glapp på kontakten också. Koppla loss batteriet och ta bort svarta locket, dra bort spolar röret och sedan lamplocket där kan du kolla kablarna till själva lampan. Har hänt att sockeln sitter dåligt ibland.
